厂商论坛
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/09/14
老板说,10-20min~我希望在10min左右~
huaibeijiayuan
第2楼2010/09/15
是根据经验判断还是有具体的依据呢
雪妖
第3楼2010/09/15
一般是在柱死体积的两倍以外,因为在柱死体积内出峰,样品没有得到很好的保留、分配,分离,不能很好的反应样品的杂质情况。
小卢
第4楼2010/09/15
是的,保留时间短了的确对有关物质有影响
阿宝
第5楼2010/09/15
记得有本书上说,保留时间在 3倍死时间--11倍死时间之间都可以,出峰太早了有分不开的危险
第6楼2010/09/15
11倍的死时间是不是太长了
第7楼2010/09/15
不超过11倍就行,不一定非要到11倍啊书上是这么说的,仅供参考尽信书则不如无书,哈哈
liuyanning
第8楼2010/09/15
10到20分钟就可以了
第9楼2010/09/16
换句话说,是不是只要需要分离的组分能够得到分离,保留时间也不是硬性规定?
第10楼2010/09/17
我们这是经验判断~如果是严格一点,可从新药开发,药典等地方找到依据啊~
