紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2010/09/14
723N?有操作规程吗?传上来看看
祥子
第2楼2010/09/15
723N,稳定性还好吗?波长怎么样。建议重新做条标准曲线。然后检测一下吧。貌似标准曲线每天都得做吧。方法不懂,只是有这个印象。
s123sun
第3楼2010/09/16
电路与标准曲线应没有关系,看一下波长可正常?标准曲线肯定要重做,每一批样都要做,系数与你的空白,比色皿,时间都有关系
叶子
第4楼2010/09/16
很奇怪的是你们标准曲线只做一次吗?以后检测都用这一次做的曲线?这肯定不行啊
鸿雁
第5楼2010/09/16
如果发现测量结果有异常情况,应该重复测量几遍,看是否是测量有误,并且尽量定期重新做标准曲线,感觉这样会比较严格一点
滴定管
第6楼2010/09/17
不少工厂就是一根标准曲线用一个月。
cao05130428
第7楼2010/09/18
我们都是一个曲线用一个月的,天天做很麻烦。这几天是做了曲线,然后用光度测量测出吸光度,自己带曲线方程算的。
第8楼2010/09/18
确实如此,等哪天数据异常了,才会去追究这个东西]
第9楼2010/09/18
稳定性差的要死,经常死机,而且那个卤钨灯半个月就烧坏一个,我们还专门配的稳压器,无奈中。。。
tutm
第10楼2010/09/18
标准曲线做好后使用一段时间,这也不是不可以,关键是每天使用时最好在测定样品的同时,加入一个标样点验证一下。如果这个标样点偏离较大了,那就要重新做标准曲线或者是要检查操作过程了。
