气相色谱(GC)
泉泉
第1楼2010/09/15
看安捷伦的耗品手册,大部分化合物的方法应该都有
huanlegu
第2楼2010/09/15
清楚检测的物品,就可以查基础资料,有按捷伦消耗品手册看起,里面的设计挺全的.
looye2006
第3楼2010/09/15
HP-INNOWaxhttp://www.instrument.com.cn/download/shtml/144768.shtml为什么,不自己动手搜
asd1116
第4楼2010/09/16
谢谢你的解答,我仔细找过资料,这篇文章我也看到过,安捷伦消耗品手册上也有,我也看过,这篇文献是测氯代异辛烷的同分异构体的,我现在要做的是测纯度,可能不太适合,所以才急着帮助的
symmacros
第5楼2010/09/16
既然氯代异辛烷的同分异构体可以测定,测纯度应该比较合适。
liuyanning
第6楼2010/09/16
不一样的,用面积归一法,和柱子没关系
阿宝
第7楼2010/09/17
其实测定纯度也不难,前提是所有杂质都能分开,且都出峰,归一化法定量。
第8楼2010/09/17
现在我不能确定能不能将杂质分开,HP-INNOWax测氯代异辛烷同分异构体的方法柱温是恒温80℃,前头的杂质峰都没有分开,这个柱温已经很低了,降低柱温恐怕也不能完全分开(我的猜测),而且这样的话用归一化法不太合适,且校正值怎么定啊?
第9楼2010/09/18
如果要求不高的话,可以不加校正,因为所有杂质都校正的话几乎是不可能的,因为要所有杂质都要有标准品才能测校正因子楼主上一张图看看前面的峰怎么个没分开法?可以试试降至50度恒温几分钟再升温试试
第10楼2010/09/18
就是这张图
