热分析仪
tutm
第1楼2010/09/15
“样品”模式下要输入样品重量
suliaocailiao
第2楼2010/09/15
在曲线的差异上呢?
第3楼2010/09/15
或者说“样品”和“修正”除了在需要填写重量上有差别,还在什么地方有差别?
第4楼2010/09/15
“样品”模式是通用测试用的,修正是专用于做基线的
ylbb
第5楼2010/09/15
我们这边用的是耐驰的,耐驰的后期产品分了三种模式:“样品”、“修正”、“样品+修正”。“样品”模式即测试样品不用扣基线,一般是用来温度与灵敏度校正用的。“修正”模式即做基线。“样品+修正”就是在基线下做样品,测试出来的结果会自动扣除相对应的基线。
第6楼2010/09/15
就是说除了考虑作基线的情况,这两者作出来的曲线应该是一致的吧
第7楼2010/09/15
是的。但是,用样品模式做的文件不能用于自动扣基线。
haio001
第8楼2010/11/06
我们的仪器是METTLER 的DSC822E ,怎么我找不到“修正模式”呢?我们的仪器好久没开了,是不是一开始就要跑空白基线呢?
第9楼2010/11/06
平时,做条基线主要是看看仪器状态是否正常,如果基线有明显毛刺小峰,应该清洁一下,或空气中烧一遍。如果你主要看温度转变点和热焓,一般不需要差减基线或使用修正模式(这个模式是耐驰的叫法,其它仪器也许有另外写法)。
KK-yiqi
第10楼2010/11/06
不同厂家的仪器设置和要求不太一样。但一般如果参比和样品使用相同皿,而且仪器状态较好(基线平直),测试样品的熔化或Tg,可以不采用扣除基线,这不会影响实验结果的。因为本身这样的测试中,算峰面积时基线就是相对的。
