热分析仪
第1楼2005/12/12
我用的也是,数据不是很集中,考虑以下是不是样品的不均匀性:)
第2楼2005/12/13
什么材料的样品?使用何种测量模式(夹具)?测试温度范围?所使用的频率、动态力、振幅为多少?如果是拉伸、压缩、三点弯曲等模式,有无使用静态力?设定值为多大?DMA测试的各种影响因素比DSC要复杂得多,你可以把测试的原始文件发到我的信箱我来看看.
第3楼2006/04/19
我用DMA测硫化胶的性能,也是很不一致,能告诉我测硫化胶用什么模式好,具体条件是什么才可以吗?目前用拉伸和压缩模式都做个,就是同一种模式下,同中胶料的测出来都不一样,请问如何才能让其尽量一致,还有就是不同模式下可以相互换算不?
