离子色谱(IC)
快乐汗马
第1楼2010/09/16
这个要实际动手做的,在帖子上讲不易说清楚,也不易理解。如果不知道怎么动手,可以先琢磨一下。其实不知道怎么做或怕做错,应再请工程师现场指导。
yuelihua
第2楼2010/10/13
这个好像不大好办
weijuanyu
第3楼2010/10/18
那三个文件不用每次都重新弄的,建立新的样品表只需将原来的某个序列复制一下就可以了,至于标线,是每次换淋洗液或者走20个样品后用中间浓度的标准溶液校正一下,如果误差在允许范围内,就可以不用重新做。
