气相色谱(GC)
乐果
第1楼2010/09/15
是不出峰还是没有信号
雾非雾
第2楼2010/09/15
您要说仔细些,是只是不出目标物的峰,溶剂量峰有吗?数据采集通道有没有选错,毛细管柱有没有接上(这个碰到过),要一点一点检查确认的。
阿宝
第3楼2010/09/15
基线正常不?先确认一下有信号输入。
diamond
第4楼2010/09/15
看看信号,如果是0.000mv则FID未点火。看看接到FID那端的柱子有没有流量。
yao2006ywx
第5楼2010/09/15
有信号,不出目标物的峰,溶剂量有峰。数据采集通道没有选错,毛细管柱接上的,基线非常正常,温度都升到250度了,不可能没有通电,出气的也是有流量的····望各位高手指点啊!!
huanlegu
第6楼2010/09/16
可能甲醇峰跟溶剂峰一起了,再有,温度也不用升那么高,载气流速也看一下,再看看分流比,还有你的浓度...
第7楼2010/09/16
我这里一直都是在这个温度做样 的,浓度含量合适,不算高也不算低,其它的参数和以前做 的都是 一样,但是就是不出峰啊!!!!
叶子
第8楼2010/09/16
看见您发的站短了,我还想过来帮忙问一下呢,看来不用了,希望有专家尽快帮忙解答一下,还有,最好把问题重新编辑一下,详细一点,这样有助于别人进行应助
第9楼2010/09/16
谢谢!!再问一下看看····
wanglizhi-01
第10楼2010/09/16
1、含量低2、近样量大;你可以加入些目标物试试看,或者降低进样量试试看。
