农残检测
戈壁明珠
第1楼2010/09/15
楼主,你的添加浓度也太高了吧,你的前处理过程是怎样的?使用的什么净化?
雾非雾
第2楼2010/09/15
回收率为66%和78%还勉强说的过去,我们的回收能达80%-90%,您可以再细化您的前处理,可能是有些步骤做的不太好吧。乙腈的提取体积有点少了,我们是10克样品要用70ml乙腈分两次提取的。乙腈提取时不用先加盐,等提取完成后再用盐水分层比较好。感觉提取时加盐不利于乙腈向样品组织的扩散。
halin318
第3楼2010/09/15
carb psa
第4楼2010/09/15
过无水硫酸钠,我觉着也可以,不知道行不行
第5楼2010/09/16
Carb/PSA和Carb/NH2作用类似,我们做过,回收应该很好的。
第6楼2010/09/16
是这样,我们一般是用乙腈提取2次,合并提取液,然后用盐水分离出乙腈(包含农药目标物),然后用无水硫酸钠除水,然后浓缩,然后再过SPE柱。
菲菲问问
第7楼2010/09/19
和我们这差不多!
第8楼2010/09/19
这个柱子用来净化是不错的,回收率不够是前处理过程的损失,提取过柱浓缩着几个过程中过柱是特别要注意的。会不会是没有洗脱完全?
第9楼2010/09/19
回收率,我过柱子都是100%多
第10楼2010/09/19
楼主,您的甲氰菊酯和高效氯氟氰菊酯回收率不是66%和78%吗?
