红外光谱(IR)
xieweiling812
第1楼2010/09/16
还有这两个也是碳黑样品的。不明白1401和1391cm-1这个是什么峰来的? 还有就是2924cm-1这里为何有两个小峰呢?我测纯的KBr2924cm-1这里也有峰。是杂质的峰吗?谢谢。
happyalife
第2楼2010/09/16
。。。透射的效果估计也就是这样了,做的谱图效果一般,给你一张校正过的标准的,简单对比看一下吧。可以用反射附件做一些,效果会好一些,石墨里面有O么?嘿嘿
第3楼2010/09/16
请问你给我的这张是什么物质的图呢?我这里有ATR附件,请问怎么做碳黑样品呢?是直接用样品粉末做还是压KRr片再做呢?谢谢.
第4楼2010/09/17
都可以啊,ATR也能做,你都尝试一下,做出来的谱图进行一下对比。这张标准谱图是石墨的
第5楼2010/09/21
为何石墨表面有这么多官能团的呢?这些官能团是代表什么呢?请问你有没做出像石墨标准图那样的谱图呢?我不知怎样做呢。我做了好多碳黑的样品,也用ATR附件做了,都是没什么峰的。不知哪里没控制好。请指教啊。。。
fyrebecca
第6楼2010/09/22
第7楼2010/09/22
呵呵,我也怀疑happylife是不是找错了图谱阿因为这张普看上去是脂肪烃的酯类有机物阿石墨主要是含单质碳阿,特征峰是很少的阿我的经验是两种方法都可以做做ATR时最好把碳粉磨得很细然后再去做,这样出来的信号会比较好
第8楼2010/09/28
我这里好多碳黑样品,做出来的效果都很差。。。怎么办呢?不同浓度的样品我做了,压片也还可以。但为何出来的图就是没什么峰或很不好。
