【第三届原创大赛】人类健康的新杀手——双酚A(BPA)等内分泌干扰物
生命科学仪器综合讨论
  • 作者:黎朋
    序言
    近日,多家媒体报道美国环保组织环境工作组(EWG)对多家商业机构发出的小票收据(包括购物单据、银行ATM打印凭证等)进行抽检化验。结果显示,超过40%的小票收据含有过量的有毒化学物质双酚A,浓度比已知含有该物质的商品(塑料瓶罐)要高出250至1000倍。据悉,长期接触双酚A或严重扰乱人体激素分泌,甚至可能致癌。一时间把有机化工原料双酚A推上了风口浪尖。
    此外,尽管倍受关注的“奶粉疑致婴儿性早熟事件”已被卫生部盖棺定论“奶粉中激素含量没有异常”、“激素检测结果表明婴儿性早熟与食用的奶粉无关”,可是人们的疑虑仍未被消除——是什么导致婴儿的性早熟?虽然许多专家和研究者已对性早熟原因进行了分析,可是笔者认为,除了食物和生理的原因外,PC塑料奶瓶或塑料餐饮器具中含有双酚A的影响不应被忽视。动物实验发现双酚A有模拟雌激素的作用,是一种内分泌干扰物质。
    双酚A是什么? (节选)
    双酚A学名2,2-双(4-羟基苯基)丙烷,又称二酚基丙烷,结构如图所示,英文缩写名称为BPA。白色针状晶体,熔点156-158 ℃,分子量228。工业上主要是由苯酚和丙酮在酸性介质中缩合制成。BPA主要用于制备环氧树脂(约占 65%)和聚碳酸酯(约占35%),其钾盐或钠盐是生产聚砜的原料,少量用作橡胶防老剂等。在塑料品制造过程中,添加BPA可以使其具有无色透明、耐用、轻巧和突出的防冲击性等特性,因此广泛用于罐头食品和饮料的包装、奶瓶、水瓶、太空杯、密封胶,以及其他数百种日用品的制造过程中。如一些奶瓶、太空杯等聚碳酸酯(PC)类塑料容器,该容器的“身份证”——三角形内数字编号(一般在容器底部)为7,会含有BPA。
    BPA的影响有多大?是否有使用限制?
    近年来,动物试验研究发现BPA有模拟雌激素的效果,即使很低的剂量也能使动物产生雌性早熟、精子数下降、前列腺增长等作用。此外,有资料显示双酚A 具有一定的胚胎毒性和致畸性,可明显增加动物卵巢癌、前列腺癌、白血病等癌症的发生。关于BPA是否对人类健康构成危害,各界学者说法不一。从2002年至2008年,许多国家都对BPA进行了风险评估,普遍认为一定量的BPA是对人体无害的。然而2009年我国的研究人员发现,BPA会对男性职业接触工人的生殖功能造成影响。2010年8月,南非癌症协会宣称经过3年的调查研究,进一步确认了在塑料制品中含有的BPA对人体有害,可能引发癌症和其他严重的健康问题。该协会得出的结论是,BPA是一种具有激素活性的内分泌干扰物,对人类健康构成潜在威胁。BPA侵入人体的途径主要为吸入和食入,用聚碳酸酯塑料制造的瓶子或杯子,其含有的BPA会扩散进牛奶等液体中,特别是当瓶子被热水煮或微波加热时,释放出的BPA将多出55倍。
    虽然一些研究结果提示,塑料奶瓶等塑料制品中的BPA可能会影响婴幼儿的成长发育,并对儿童大脑和性器官造成损伤,但是迄今未有充足证据证明婴儿或者儿童因摄取PC奶瓶释放的BPA成分而受到伤害。然而由于关于BPA的各项研究结果和不良事件的发生,如“含BPA的婴儿奶瓶”事件,许多国家都对这种化学物质的生产和使用进行了整顿。比如,加拿大率先于2008年宣布BPA为有害化学物质,并禁止在婴儿奶瓶制作过程中使用BPA。美国各州及联邦在去年和今年陆续立法禁止婴儿奶瓶等食品和饮料容器中使用化学物质BPA;从去年开始,欧洲一些国家也开始制定BPA的禁止政策。
    然而到目前为止,中国却还没有关于BPA在某领域的禁用政策出台,仅在GB 13116-91食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准和GB 14942-94食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准等国家标准中规定了游离酚的溶出量不大于0.05 mg/kg,并未对BPA的检测方法和限量做出具体的规定。因此,国内各界还应加大对BPA的关注程度。
    如何检测BPA?
    根据文献报道BPA的检测方法主要有高效液相色谱法(HPLC)、液相色谱-质谱联用法(LC-MS)、气相色谱-质谱联用法(GC-MS)、分光光度法、酶联免疫吸附法(ELISA)和极谱法等。GC-MS具有较高的灵敏度(ppt级,ng/kg)但样品前处理复杂,为减小极性和提高灵敏度,需要对分析样品衍生化后才进行分析。HPLC由于UV检测器的限制,检测灵敏度不高(ppb级,μg/kg),不能满足痕量BPA残留检测的需要,而分光光度法和ELISA等方法的应用面较窄。目前应用较多的是经过固相萃取(SPE)将BPA提取出来后,采用LC-MS的方法分析微量或痕量的BPA残留,该方法具有较高的灵敏度(ppt级)和选择性,重现性高。这些检测方法常用于BPA的残留分析、BPA毒理学研究和相关的精密化工分析等。
    其他环境内分泌干扰物(EDs)
    除BPA以外,环境中常见的内分泌干扰物(Eds)有壬基酚、辛基酚、邻苯二甲酸二乙脂和邻苯二甲酸二丁酯等。近日,一家国际环保组织发布调查报告称,在长江野生江鲶和江鲤体内,测出含有壬基酚和辛基酚,引起轩然大波。壬基酚和辛基酚是一种重要的精细化工原料和中间体,主要用于生产表面活性剂、也用于抗氧剂、纺织印染助剂、润滑油添加剂、农药乳化剂、树脂改性剂、树脂及橡胶稳定剂等领域,具有生物毒性,干扰内分泌系统,可导致雌性性早熟等性发育和生殖系统问题,促进乳腺癌细胞增殖,且被怀疑为致癌物质。美国环保总署(EPA)推荐标准指出淡水中壬基酚的含量不应高于6.6 ppb,咸水中不应高于1.7 ppb。邻苯二甲酸脂类为常见的化工溶剂及增塑剂,对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激作用,胚泡植入后死亡率提高,对胎儿有毒,对胎儿肌肉骨骼系统有影响。
    Eds研究的发展
    由于在化工行业中的用量迅速增加,此类Eds在环境中的迁徙和残留有增无减,广大研究者逐渐把目光聚焦在Eds对人类健康和生态环境的具体影响和危害上。在欧洲,超过300家实验室已投入到Eds的研究中,28个大型联合研究项目正在开展。美国和日本政府专门设立研究机构,负责Eds的全面研究工作。国内一些高校和科研机构也进行了相关内容的研究。随着实验研究的逐步深入,微量、痕量的准确检测成为了必须,ppb甚至ppt级的Eds才是研究者重点关注的浓度范围。然而,Eds在环境中的残留导致实验分析用水含有较高的背景值,微量、痕量Eds的研究和检测将会受到影响。
    密理博对BPA等Eds研究的支持
    高灵敏度检测方法对分析实验用水提出了更高的要求,特别是对于具有ppb、ppt级检测要求的Eds研究实验,若实验用水中的Eds残留达到ppb或ppt级别,如此高的背景值将会严重影响到检测的灵敏度和准确度。
    对此,密理博公司为了满足BPA等Eds的研究需求,专门开发了一种新型超纯水终端过滤器EDS-Pak。该终端过滤器主要由活性炭构成,用于去除BPA、壬基酚、邻苯二甲酸二乙脂和邻苯二甲酸二丁酯等常见Eds。产水可用于Eds研究实验的空白及试剂配制等。该过滤器可安装于密理博超纯水系统的出水口,进水要求为超纯水(TOC<5 ppb),可生产至少300升无Eds的超纯水,并提供质量证书。
  • 该帖子已被管理者-dong3626设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 高卧东山
    第1楼2010/09/21
    原创值得鼓励。
    据我所知,虽然关于内分泌干扰物的研究已经开展多年,学术界也很早就把研究的意义抬得很高,但BPA迄今为止在哺乳动物上的确证还是在09年才刚刚得到(PNAS)。所以我本人对高调宣传这方面内容持保留态度。另外,环境内分泌干扰物的公认缩写应该是EDCs。
  • liontears
    第2楼2010/09/25
    EDs这个缩写也用的比较多。
    EDs = Endocrine Disrupters
  • 高卧东山
    第3楼2010/09/26
    Endocrine Disrupters,以及Endocrine Disrupting Chemicals或Compounds等说法都是有的
    但在EPA或FDA等权威网站上,无论用什么名称,缩写几乎都是EDCs
    EDs我仅在一些文献上见过
    记得没错的话,WHO的习惯用法是HAAs
  • 消咳喘
    第4楼2010/10/11
    这个有广告的嫌疑啊!
  • AK-47(冲)
    第5楼2011/01/19
    看到最后我才明白。
    消咳喘(rogersw) 发表:这个有广告的嫌疑啊!
