微雨燕双飞
第2楼2010/09/20
各厂家的氨基酸专用柱实际上是“氨基酸衍生化方法+反相柱+分析条件(尤其是梯度条件)”的综合体。分析理念一般是柱前衍生,反相柱分析。
1 同样的衍生条件,同种类型的柱子,但出峰顺序未必完全一致。
比如都是异硫氰酸苯酯衍生,实际的分析物为氨基酸-异硫氰酸苯酯衍生物,同为C18柱,但选择性可能有差别,导致出峰顺序变化;即使是相同的柱子,各家使用不同的流动相,你比如A用甲醇、B用乙腈,出峰可能也会变化。
2 衍生化试剂
目前用于氨基酸柱前衍生的试剂多达十几种,即使你用同一根柱子,但由于衍生物不一样,出峰顺序也不同。
鉴于目前国内分析人员水平的参差不齐,如果自己很精通,买根柱效较高的C18,然后选择一种合适的衍生剂,可以开发出一种方法,以后的分析会很省钱;如果,自己连色谱分析的门还没摸进去,就老老实实地买厂家的专用柱,按人家的说明一步步分析。
快乐
第3楼2010/09/20
用厂家提供的分析包,同样的柱子、同样的色谱条件,出峰顺序是一样的。
小鸟飞翔
第5楼2010/09/21
说的很精辟!
