气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/17
色谱条件不同,出峰位置不一样的上传个谱图也没多大意义
lkkaka
第2楼2010/09/17
这个不清楚了,我知道部分液相的做法
windy1987
第3楼2010/09/17
你用的乙醛纯度几多的?我只可以买到40%的!!
symmacros
第4楼2010/09/17
大致有乙醛,甲醇,乙酸乙酯,乙缩醛,正丙醇,异丁醇,异戊醇等。问问楼主用什么柱子?
第5楼2010/09/18
只做乙醛、苯、乙缩醛、4-甲基-2-戊醇、甲醇,用的是极性柱子,不过乙醛买不到纯的!只有40%~
第6楼2010/09/18
乙醛有99%的规格,闪点低,危险品,需冷藏,如果40%的水溶液,可以用化学法测定醛含量,再作为测定量校正因子用。极性柱子有时候乙缩醛和甲醇的分离不好。大致顺序是乙醛,甲醇,乙缩醛,乙醇(主峰),笨,4-甲基-2-戊醇。
第7楼2010/09/18
你的乙醛99%在那里买的!我问过好多地方都没!你什么柱子做会比较好呢??
第8楼2010/09/19
是进口的,我们本身也用99%作为原料。上班后帮你问一下。
喵喵
第9楼2010/09/20
兄弟啊!我在做啊,但是我也没整明白呢,正在努力中。有啥进展多交流啊。乙醛我用的也是40%的。柱子用DB-624,和DB-WAX,我都正在试呢
kanjianwei
第10楼2010/09/26
中国药典已经规定柱子的种类了啊6%的氰丙基苯基-94的二甲基聚硅氧烷的色谱柱啊。具体的型号没固定。
