峰 (Davon)
第1楼2010/09/17
Gasmet 功能之强大,体现在以下几个方面:
第一、检测现场定性分析。
应对突发事故的应急监测,首先要判断造成环境污染的物质是什么?是否对人体有害?是否需要疏散当地居民?以保证人民群众的生命安全。为实现对未知气体的定性分析,Gasmet 内置了300种物质的红外光谱图。在定性分析仪时,将仪器分析得到的未知样品物质的红外光谱图,与仪器内置的300种已知物质的红外光谱图进行光谱匹配。根据未知样品物质中的红外光谱图的吸收峰的位置、吸收峰的数量、吸收峰的形状与谱库已知物质红外光谱图的吸收峰的位置、数量、形状进行比较,如果两个谱图吸收峰的位置、数量、形状相同,测可以判断两种物质相同,从而确定未知样品是什么物质,实现对未知样品的定性分析。当然,这些工作由仪器的Calcmet操作软件自动完成的。可定性的物质如:甲醛、苯、乙腈、丙稀腈、氟利昂等等。
单种物质的定性分析红外吸收光谱图
同分异构体定性分析红外吸收光谱图
峰 (Davon)
第2楼2010/09/17
第二、检测现场定量分析。
对于事故检测除了需要判断是何种污染物质外,还需要知道污染物质的浓度是多少?判断污染事故的等级,污染的范围。确定此次污染事故影响范围,在什么范围内的群众需要转移,转移到什么地方才是安全的。这些都需要根据污染物质的浓度大小来进行判断。Gasmet的定性分析室根据现场检测得到的污染物质的红外光谱图中,物质的吸收峰的峰高峰面积大小来对物质的浓度进行确定。污染物质的浓度高时,所得到的污染物质的吸收峰峰高和峰面积较大,污染物质浓度低时,所等到的污染物质的吸收峰的峰高峰面积较小。将得到的污染物质的峰高峰面积与谱库中已知标准物质的吸收峰的峰高峰面积相比较,总而判断出污染物质的浓度是多少,实现对污染物质的定量分析。Gasmet采用单组分多点标定。取不同浓度的同一种标准物质,分别做红外光谱图,做出该种物质浓度与吸收峰峰高峰面积的标准曲线,从而实现精确定量分析。Gasmet出了具有300种物质的大谱库外,还有一个50种物质的小谱库,这个50中物质小谱库是根据每台仪器进行单独做的红外谱库,每台仪器都有自己单独的小谱库,用来进行更为精确的定性定量分析,去除了不同仪器之间的偏差。
相同物质,不同浓度的红外吸收光谱图用于定量分析
峰 (Davon)
第4楼2010/09/17
第四、仪器携带方便,能过进行现场直接检测。
Gasmet具有内置的抽气泵,连接采样管,即可进行直接采样,采样流量2L/min,采样管采用特殊材料,能酸碱抗腐蚀、防吸附。采样管前端具有粉尘过滤器,防止粉尘进入仪器内部。
仪器自身的体积小,重量轻,便于携带。仪器相应时间小于60秒。
具用充电电池,供电方式有220V交流供电或12直流供电。
Calcmet中文智能软件,可同时显示50中组分的分析结果,仪器采用RS232接口与笔记本电脑连接使用。
检测精度:相应量程±2%
单位显示:mg/m3 、ppm、%含量可选。
采用8个波数的分辨率,扫描速度每秒10次,能够检测在900~4200波数范围内的绝大多数有机和无机气体。
峰 (Davon)
第5楼2010/09/17
Gasmet便携式傅里叶变换红外气体分析仪原理
主要是红外吸收原理,用一束连续波长的红外光聚焦照射被分析样品物质,如果样品分子中某个基团的振动频率与照射的红外光的频率相同,就会发生共振,这个分子基团就会吸收该频率的红外光,在红外光谱图中就会得到该频率的吸收峰,根据吸收峰的数目、吸收峰的位置、形状可对被测样品进行定性分析,根据吸收峰的峰高峰面积进行定量分析。
迈克尔逊干涉仪原理:
入射光经过分束器变成两路,一路穿过分束器到固定镜,另一束经分束镜反射到移动镜。两束光各自经移动镜和固定镜的反射又回到分束器,穿过分束器的两束光因为移动镜不停的移动产生光程差,成为相干光。相干光经过样品室被样品吸收后,在检测器上得到干涉图,干涉图再经过计算机傅里叶变换形成红外光谱图。
计算机傅里叶变换将得到的干涉图转变成红外吸收光谱图。
峰 (Davon)
第6楼2010/09/17
Gasmet便携式傅里叶变换红外气体分析仪的组成结构
主要包括:内置采样泵、光源、干涉仪、样品室、检测器、Calcmet软件。
光源:采用碳化硅光源,光的能量强,不需预热,节约仪器开机使用时间,其他光源如:能斯特灯光源需要预热的过程,比较耗时;白炽线圈光源能量较弱。窗口材料采用SeZn材料,具有散热损失小,不存在杂质吸收的特点。
干涉仪:采用迈克尔逊干涉原理,将光源发射出的红外光,转变成相干光。
样品室:内壁采用100%黄金涂层,具有防腐蚀耐高温的特点,有效的防止了NH3、HCl、HF等腐蚀性气体的腐蚀。样品室内采用50℃恒温,防止环境中常温气体进入样品室产生冷凝水。入射光在样品室内经过24.5次的来回反射形成9.8米的光程。再根据朗伯比尔定律,仪器对同一物质的最低检出限与样品室光程成反比,仪器的检出限可达0.5ppm。
检测器:采用MCT碲镉汞光电导检测器,具有灵敏度高,受温度和湿度影响小的特点。
Calcmet软件:同时显示五十中组分的分析结果,污染物浓度的变化趋势图等等
