气相色谱(GC)
第1楼2005/11/19
加大进样量试试
第2楼2005/11/19
很多问题:1。可能是进样口气化温度不够2。可能是进样量太小,灵敏度不够3。可能停止时间太短,样品没来得及出峰就不采集信号了
第4楼2005/11/21
也有可能是进样时间太长,样品挥发了
第5楼2005/11/21
检查极化电压是否正常,没有极化电压可能会只出溶剂峰.
第6楼2005/11/21
也有可能选的溶剂不好,使溶剂峰包住含量峰了
第7楼2005/12/12
重新确定条件,调整到最佳灵敏度
第9楼2005/12/12
还有一种可能就是你如果分析的是酸类物质而且含量很低,那么可能被玻璃毛吸附或是被陈管吸附还有就是你的毛细管柱了
第10楼2005/12/12
您分析的是什么样品?可能浓度太低检测器灵敏度不够?或色谱条件没有选好,样品没有流出。提高样品浓度,改用程序升温条件试一下。
第11楼2005/12/12
(1)怎样使进样口气化温度够呢?GC-14B进样口温度已经达到了,AUX2温度未设定。(2)怎样延长停止时间呢?上面仪器,是不是要样品在气化室停一段时间,多长时间呢?是先将Sample调到“ON”,停一段时间,再调至“分析”吗?
第12楼2011/09/02
我检测的是四氯苯酐
