离子色谱(IC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/11
没听说有商用的,我感觉即使有浓缩的稀释和配制也没有多大差别
123
第2楼2022/07/11
我们自己配的。淋洗液一般就是氢氧化钠体系和碳酸盐体系
ztyzb
第3楼2022/07/11
楼主,有淋洗液自动发生器,可以咨询下是否适用于贵单位设备。另外碳酸钠和碳酸氢钠优级纯的很便宜,也很好溶解,自行配制很简单。
通标小菜鸟
第4楼2022/07/11
有在线淋洗液发生器,我们用的是氢氧根体系自动发生器,所以我们不用自己配制淋洗液,只要每次换换去离子水就可以了,比较方便。但是用这个有一个不好的地方就是不好换淋洗液体系,比如今天我用氢氧根体系,明天换碳酸盐体系,这个操作不是很方便
Ins_90f6f9e0
第5楼2022/07/12
楼主可以配个淋洗液发生器,这样就不用自己配淋洗液,而且还可以随时调整淋洗液浓度
秋梨膏
第6楼2022/07/12
直接买的淋洗液,一般需给仪器配制淋洗液发生装置。这样可以实现梯度洗脱,随时更换淋洗液浓度,不需要停仪器手动配再重新稳基线。单瓶淋洗液的价格比较贵,赛默飞收购了戴安的离子色谱,一瓶淋洗液要2W左右,配上淋洗液发生装置,可能要3W吧。国产的有没有不知道。根据做样频率和数量,使用时间也不一样,有些天天做样的,可能几个月就要换新的,我们公司不是那种天天开机做样的,但是每周都会做个几次,一般能用一年半到两年。有些单位可能时间更长用好几年呢。
