离子色谱(IC)
dx_application
第1楼2006/09/14
您好,不知道您使用的什么柱子,什么样的梯度,但是一般情况下在OH体系中,CO3后面紧跟着的是SO4,不过这也取决于您的梯度条件。现在去除CO3的方法有几种,第一是离线去除,即用调节pH后超声的办法将转化成CO2的CO3去除,另外一种办法是购买一个叫做CRD的装置,放在抑制器之后,这样可以在线去除CO3.请参考
恐龙
第2楼2006/09/21
OH体系的分析的一个重要问题是CO2的干扰,尤其是含高CO2的样品,如果浓度不是太高,可以用梯度的方法避开。一个比较彻底的办法是连接CRD,CO2在线驱除装置,我是国内的第一个用户,在1MG/ML浓度下,CO2的驱除效率是95%,再高的话效率就下降,可以串联CRD,解决这个问题,不过柱效有损失。CRD操作要小心,使用前必须用水活化一段时间,否则效率会很低。CRD是一个新产品,我在使用过程中觉得有些地方还需改进,以方便用户维修。
hawk200044
第3楼2010/06/24
就是用真空脱气的原理,脱出CO2,戴安的叫CRD,万通的叫MCS,异曲同工!
daydayup118
第4楼2010/06/24
通过仪器部件可以去除固然是个好办法,另外样品处理有没有有可能去除呢?期待得到解答。
