化学药检测
小布丁
第1楼2010/09/19
直接扔到乙醇里泡上20分钟,直接撕去就好了,在晾干了就好了
土老冒豆豆
第2楼2010/09/19
同意楼上的做法,我们也是这么做的。好像泡过后再烘干下,更容易整片标签脱落下来。
happy水中月
第3楼2010/09/20
我们直接放到水桶里面泡也一样可以撕去。这个里面为什么要放到乙醇里面呢?
小卢
第4楼2010/09/20
是为了去除有粘性的胶吧!
lijin79833313
第5楼2010/09/20
我们也是用的楼上的方法,用乙醇除胶,实在处不掉,可以用木板刮一下。
miss_fairy
第6楼2010/09/25
谢谢大家提供方法,但完全泡在水里或乙醇里不会渗到瓶内吗,对称装量没有影响吗,还要烘干吗?我们一般先润湿,撕不下来用小刀刮,再用酒精擦,很麻烦。但从来不敢完全泡到液体里。
青林
第7楼2010/12/17
我们直接放到水桶里面泡,不能撕的话就用刀切了
dahua1981
第8楼2010/12/17
丙酮估计差不多可以
