东北生长的苹果
第2楼2010/09/20
下午,我分别用10mL的无分度吸管吸取各容量瓶中的溶液,每瓶三份,然后配曲线,因为浓度比较大,所以我曲线就取了0、1.0、3.0、5.0、7.0、10.0。然后按异烟酸-吡唑啉酮方法的操作步骤,一步一步进行,最后水浴锅30℃40分钟后,波长638nm进行比色。
第一次比色数值。
曲线不太理想,而且做了9个数值,有50%不在范围内,而且也超出曲线范围了,所以决定第二天,在馏出液中直接取5mL来分析。
9月8日
这一次做的结果比较平行,而且比昨天效果好了很多,也全都在范围内,曲线也很理想。但是针对这个结果展开了一个讨论,就是说,取200mL试样蒸馏出100mL后取5mL,和取100mL试样稀释至200mL后蒸馏出100mL取10mL,这两种馏出液中的含量是否是相同的,最后结果是我第三天再重做一遍,按第二种方法来重新蒸馏后分析。
9月9日
结果一出来,我差点昏倒,这结果太让人抓狂了。
东北生长的苹果
第3楼2010/09/20
曲线又不合格,但是结果还是比较好的,在上限,也都在范围内。我偷偷用9月7日的曲线代入了一下含量的值,简直太完美了,但是不能用,都说我的曲线做的太大了,已经不成线型了。于是我又开始做第四遍。曲线做到了8.0。
总算曲线上线,含量勉强过关了,这个总氰化物的标样每年都要折磨我几次,就没有一把让我一次过关的时候,而且每次出现的情况都是不一样的。
自己总结一下:当遇到浓度较大的标准物质时,曲线确实应该做的大一切,不能让超出曲线范围,但是也不能只考虑曲线问题,因为曲线数值太大,就不成线形了。所以导致这次考核结果不太理想,试样的吸光度值总的来说还算比较平行,不过也有比较突出的点子不在范围内的。这次在蒸馏过程中自己格外注意漏气的问题,每进行一步都会仔细检查一下。
大家在做此项考核的时候都会遇到什么情况呢,借此机会来探讨一下吧。
