【讨论】数据处理系统错误
  • 走过心云
    2010/09/20
气相色谱(GC)
  • 我们使用的6820(石化专用)数据处理系统不时出现奇怪的现象,就是明明峰很小,峰面积数据显示却很大,使用手动修改后又正常,而且修改前后的峰高不会发生变化,只峰面积变化。有哪位碰到过类似的情况吗,有没有找到原因?
  • 安平
    第1楼2010/09/20
    看看色谱图和工作站条件如何?
  • symmacros
    第2楼2010/09/20
    可能积分参数设置的不合理。最好看看色谱图和相关参数。
  • coffee8
    第3楼2010/09/20
    有图片能够更直观一些
    没遇到过这种情况
  • liuyanning
    第4楼2010/09/20
    最好用内标物标定你的仪器
  • 戈壁明珠
    第5楼2010/09/20
    斜率和峰宽等参数看看是不是不合适,需要修改一下。
  • chengjingbao
    第6楼2010/09/21
    如果是这样,峰标记应该很宽,对吧?
    楼主最好上前后谱图说明比较好!
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:斜率和峰宽等参数看看是不是不合适,需要修改一下。
  • 独钓寒江雪
    第7楼2010/09/21
    肯定是这样的,如果峰宽一样不会出现这情况
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:如果是这样,峰标记应该很宽,对吧?
    楼主最好上前后谱图说明比较好!
  • 阿宝
    第8楼2010/09/21
    是不是工作站的bug?
  • cuilonggm
    第9楼2010/09/21
    没见过,不好说
  • 走过心云
    第10楼2010/09/26
    我个人认为是数据处理系统自身有问题。因为修改前后峰宽变化很小,而峰高不会变化,个人认为不至于导致峰面积相差数倍。
