X射线荧光光谱仪(XRF)
fengmo4668
第1楼2010/09/21
跟前处理有关,跟仪器的灵敏度,检量限有关。前处理好,零损失,仪器精度高,是可以测准的。拿万分之一来计,含量为100ppm,稀释20倍后,为5ppm,现在的检测仪器一般都是ppb级的,即5000ppb,这么大浓度,肯定没有问题,更何况你还是万分之几呢。
ljzllj
第2楼2010/09/21
请问楼上二位讨论的是X荧光吗?
hsteel
第3楼2010/09/21
二楼的那位说的不是荧光
第4楼2010/09/21
万分之几的含量是100ppm左右,如果稀释20倍后,含量5ppm,熔剂中的杂质也许比这个还高呢,测不准
cgq1974
第5楼2010/09/21
请问0.046%的S能测吗?
第6楼2010/09/21
不要用20倍的稀释,用10的稀释比,或更低,还凑合
