透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2010/09/21
是样品太干净了吧?
天黑请闭眼
第2楼2010/09/21
双喷样品,看起来的确比较干净,可朋友说他看样品也没啥特殊处理啊。难道是样品放置于空气中的时间太短?
yangruirui
第3楼2010/09/21
先用电子束(最好是EDS模式)对一个点进行1分钟的大电流密度辐照,而后一般就会产生一个污染斑,而后倾转样品,使污染斑变成两个,测量二者间距和倾转角,可以得到样品的大致厚度。这样真的可以测量出样品的厚度吗?我以前试过2100F在EDS模式下是可以打出污染斑的。
第4楼2010/09/21
不太熟悉,好像某本书里面有用这个方法的,也有用迹线法,但首先也要造污染点。我们也是2100F,普通碳膜不用EDS模式也能造污染斑,可他的样品不知道为什么一点迹象都没有,是不是聚焦不对劲?
sendtony6
第5楼2010/09/22
量試片厚度不是這樣量的...看到快昏倒...量試片厚度可以用計算thickness fringes或是 CBED , EELS等方式去計算~絕對不是你朋友說的那樣~
第6楼2010/09/22
此外~EDS mode是analysis mode電子束本來就非常弱...
iamikaruk
第7楼2010/09/22
EDS模式下束流密度可不弱
第8楼2010/09/22
这是估算样品厚度的方法是有的。
第9楼2010/09/22
小弟才疏學淺...不曉得那一位天才想出來的...(或是有那一本書中有提到此法)就我所知~試片厚度似乎不是用這麼粗糙的方式去量測回到問題...如果你硬要打出痕跡~很簡單~把所有的aperture拿掉~直接轟試片~回某樓...EDS mode的電子束是聚焦束~通常beam大小只有1~5 nm一定比image mode還弱~
第10楼2010/09/22
不同的测量方法有不同的精度和适用范围,使用时也需要知道一些必要的参数。很多时候只需要对厚度做粗略估算,不需要得到很精确的数值,或者其它方法需要的出参数无法得到。关于用污染斑的方法,可以参考David Williams的书第一版629页,或者第二版670页。拿掉所有光阑直接轰击是做Beam Shower方法,这样得不到污染斑,反而可能越轰越干净。EDS模式是聚焦束,会损失一部分束流,但是光斑很小,所以束流密度反而比普通模式大。
