【求助】离子色谱 压力出现问题??
离子色谱(IC)
  • 戴安ics3000, 刚换的抑制器
  • 回头无涯
    第1楼2010/09/21
    在不同压力下走同一瓶浓度的标液!记录多次的测试值的响应值,看是否有变化!在进行下一步!
    rock09277(rock09277) 发表:戴安ics3000, 刚换的抑制器,工程师在换完抑制器后测试时压力低于2000psi,所以他加了一个loop,压力上到了2000psi,但在第二天运行samples的时候,压力还是低于2000psi,而且压力在下降在运行过程中,大概最低时是1890psi. 我想请教一下,压力低于2000psi,是不是会影响测出的结果呢?如会,我该怎么做?是不是换一个loop呢,应该换什么样的?谢谢!
  • 快乐汗马
    第2楼2010/09/21
    没有问题,现做标准曲线。曲线和样品在同一条件下做。
  • coffee8
    第3楼2010/09/21
    压力一定要高于2000吗?
    稳定不就可以了吗?
    跟流速有关系吧?
  • 清水寒烟
    第4楼2010/09/22
    响应值应该是有变化的
    回头无涯(4728) 发表:在不同压力下走同一瓶浓度的标液!记录多次的测试值的响应值,看是否有变化!在进行下一步!
  • huanlegu
    第5楼2010/10/29
    他不是说非要压力超过两千,而是为了看加loop会不会超压吧?!
  • gbluo324
    第6楼2010/11/14
    压力低了说明管路有堵塞,做离子色谱一般要养成好的习惯,比如记下电导率值、泵的压力值,把下次的与上次的比较一下,很容易发现一下简单问题。
