离子色谱测定氟离子,氯离子,硫酸根离子和硝酸根离子,为什么最后的峰会出现双峰,中间总有个特别大的峰
离子色谱(IC)
  • 离子色谱测定氟离子,氯离子,硫酸根离子和硝酸根离子,为什么最后的峰会出现双峰,中间总有个特别大的峰。哪位有做这方面的经验,东西是按照生活饮用水的国标配置的,仪器是ics600,工作站是变色龙软件
  • 期盼奇迹的孩子
    第1楼2018/05/29
    柱子是什么时候换的?最后一个峰没分离开来吧~
  • cdlizb
    第2楼2018/07/19
    会不会是硫酸根和亚硫酸根没有分离?
  • p3206367
    第4楼2018/10/10
    或者是硫酸根和磷酸根分不开?
  • Insm_3ae73efd
    第7楼2020/09/22
    请问你的氟离子,氯离子还有硫酸根离子浓度都是多少呢,
  • 菀昇朝曦
    第8楼2020/09/23
    应该是峰没有分离开,你的淋洗液浓度是多少?需要把淋洗液浓度调整下,将两者分离开。
  • 离子色谱
    第9楼2020/09/24
    楼上各位都没有说到重点,最后一个峰是硫酸根,它前面没有分开的峰是碳酸根,我猜楼主用的是氢氧根体系的淋洗液,扫我头像加微信详细沟通
  • patriot
    第10楼2020/12/09
    那您觉得样品中碳酸根得多大浓度才有这么明显的色谱峰?
    离子色谱(dwbsemail) 发表:楼上各位都没有说到重点,最后一个峰是硫酸根,它前面没有分开的峰是碳酸根,我猜楼主用的是氢氧根体系的淋洗液,扫我头像加微信详细沟通
