扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2010/09/22
是二次电子像吗?“FE-SEM”是啥意思?对二次电子像来说,如果这两种金属的抛光表面具有相同的光洁度,图像的灰度应该是一样的。
yinsh1212
第2楼2010/09/22
有时候发现原子序数不同,虽然表面具体相同的光洁度,在二次电子像中也有衬度的差异。
第3楼2010/09/22
上面的灰度不正常,不属于原子序数效应,Cu的原子序数比Co的大,图像反而比Co暗。
xj4501
第4楼2010/10/08
亮度调大点不是就亮了
semuser
第5楼2010/10/12
有图吗?最好有工作参数
扫描电镜分析
第6楼2010/10/13
回二楼,既然有人问,就提一下,记得“FE-SEM”应该是:FIELD EMISSION - SCANNING ELECTRON MICROSCOPE. 场发射-扫描电子显微镜。场发射又分为,热场和冷场。冷场,我的理解是,灯丝不以加热的方式提供电子束。发射电子的途径,是将灯丝尖端附近加一拉出电压,形成一强电场,将灯丝尖端的金属钨的势垒高度降低,宽度变窄,提高电子“逸出”几率,使得电子从钨丝尖端内部跑到外部真空。再被另一个高压加速,获得足够的能量,经电磁透镜组及光阑调整后,轰击样品表面。
