天黑请闭眼
第3楼2006/02/16
鉴于你要用来测试10nm的微区,那么场发射少不了了。
磁场和振动的测试可以委托电镜厂商,当然也可以委托相应单位,比如上海市计量局就应该有相应的测试,你打114问一下他们的号码就是了。
防震台的问题比较尴尬,我觉得为什么不能搬到一楼?10nm的分辨率即使用防震台也未必效果太好吧?国内有代理防震台的,在本版的采购交流里面有一个代理:
http://www.instrument.com.cn/bbs/forum_407.htm,你可以找找看。
国外的防震台也有,不过要5万美金吧,复旦大学材料系买过一台,用在透射上的,德国产品,据说效果还行。电话似乎是65642029,陈老师。
至于2万倍一下的放大,对于场发射简直就是太简单了,如果有防震台,稳定性应该还可以吧。这些你都可以在找到厂家之后让他们给出专业意见。
Good Luck!
共工
第8楼2006/02/17
多谢您对这个版面的青睐。您确实一下子问了一箩筐问题。
关于LAB6看法, 同意楼上两位意见, 解析度不见得比 钨丝的好到哪里去, 维护 比场发射的还要麻烦得多, 很不划算, 电镜厂家也在积极淘汰LAB6,很可能几年以后没维护。
我个人认为 热场是首选,束流够强劲, 但也很稳定。
扫描速度 您的要求那家电镜都可以达到,但高扫描时信噪比会下降,所以又说回来,这方面热场也 最好。
电磁透镜 焦距的变化 是由于 剩磁的积累,几乎所有现代电镜都有消剩磁的功能, 问题是在自动 流程中, 是否 电镜可以自动 消剩磁。
震动问题建议您参看 版面上 的有关帖子。
