气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/23
我先来说一下,我们一般是根据盛装的物质性质先用有机溶剂涮洗一下,把有机物洗掉后再用洗洁精的水溶液灌满超声,超声后用自来水清洗3次左右,最后用去离子水再清洗至无水珠挂壁,倒置自然晾干
往往外
第2楼2010/09/23
容量瓶是精密容器,不能用刷子刷的。我们都是专用的。用溶解样品的甲醇冲洗两次,水冲洗三次就完事~~
独钓寒江雪
第3楼2010/09/23
应该是不可以刷的会磨损的影响精度
阿帕
第4楼2010/09/23
先用自来水冲洗多遍,大致晾干后,泡洗液3小时,再用自来水冲洗,重蒸水冲洗,倒置晾干
土老冒豆豆
第5楼2010/09/23
最好是不要用刷子刷,哪怕是软毛刷,也容易让硬物蹭伤内壁,导致计量不准的。很脏的话,泡酸液,再清水洗。
社区=冬季=
第6楼2010/09/23
放些碎鸡蛋皮应该可以的。
快乐
第7楼2010/09/23
可以刷吧,玻璃不会就刷几下,就磨损了。我们都是用超声波
pfz1985
第8楼2010/09/23
都是用刷子的,因为不刷洗不干净
第9楼2010/09/23
这样不会磨损?
第10楼2010/09/23
放鸡蛋皮的目的是清洁吗?容量瓶是精密容器,一些细微的磨损都可能导致较大的误差
