气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2020/10/02
装的哪种检测器?
第2楼2020/10/02
采集的信号是否双窗口。
lhl
第3楼2020/10/02
要想两个流路同时使用:1 连接:两根柱子分别接在两个SPL和检测器上。要注意的是,因为只有一个柱箱,程序升温条件是共同的,所以如果两个方法柱温不同,是不适合这么用的。2 配置:系统配置里需要设置双流路,将SPL、色谱柱和检测器分别添加入流路1或者2,注意与步骤1中要一致。3 采集:使用单次分析时,在两个流路的样品信息对话框中都要勾选采集。点确定后,两路都进样最好两个人一起扎针,一个人的话比较困难。进样后按开始。这样同时采集了两张图谱。
zengzhengce1
第4楼2020/10/02
使用相同柱温且不程序升温才可
安平
第5楼2020/10/05
1 工作站的系统配置 将GC2010的分析流路数改成2. 两个流路分别添加进样口色谱柱和检测器。 2 硬件安装双柱,双进样口,双检测器。 3 最好加装双进样塔。可以同时进样,提高效率。 注意柱温只有一个,两个柱子的程序升温必须相同。 4 手工,尽量同时进样 如果是恒温分析,可以在前进样口进样固定时间后,例如0.5min,再进样后进样口。 注意只有一个停止信号。 每次采集都会生成两个数据文件。
yifan1117
第6楼2020/10/05
双检测器吗?
刘家少帅
第7楼2020/10/05
这比较考验手动进样的技术了,一般要求同时进样,
valorb
第8楼2020/10/05
同样的色谱条件就可以,两根色谱柱
zyl3367898
第9楼2020/10/05
双进样口应该是双检测器,但柱箱只有一个,要相同柱温相同的程序升温才行。
