气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/09/23
其他色谱条件一致把?感觉下面那个柱效不行了,是不是柱子用的时间长了?
chenling9143
第2楼2010/09/23
其他的色谱条件一致,下面的柱子是新换的,没有怎么用过的,只是使安捷伦的柱子,型号是跟以前用的岛津的一样的,请问这样的谱图是不是一定会是柱子的问题呢?
cat115115
第3楼2010/09/23
你有没有先对柱子进行老化呀?
第4楼2010/09/23
两个图的进样量一致吗?其他色谱条件一致不?RTX的柱子应该是restech的吧?应该不是安的柱子吧?
symmacros
第5楼2010/09/23
检查一下进样口是否干净,柱子到进样口和离子源的深度是否合适等。进别的样品看看出峰和峰型如何?
2451504
第6楼2010/09/23
安的可能是指DB-5MS吧,楼主是否笔误了?
AK-47(冲)
第7楼2010/09/23
后一张不行了,柱效太差。老化再看看。30m测多环芳烃已经足够了,查查其他方面的问题。
rian01
第8楼2010/09/23
还没测过PAHs,不加内标可以测准吗?
原天
第9楼2010/09/23
你拿一年前的图和现在的比。。。看看是不是仪器状态出问题了?看上去是有小峰的。你没有搞错标准品的浓度?对仪器进行一下维护,看一下柱子的膜厚和长度是不是和RTX的一致。老化下柱子,再重新进。虽然和觉得HP5MS的柱子越来越差,但感觉还是能跑得比较好的。
