气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/09/23
参考一下:可以考虑用PEG极性毛细管,例如30m X 0.32mm X 0.32μm或相当柱子。70度(10分钟),10度/min升温至100 以上。外标法或用丙腈做内标内标法测定。最好用顶空进样方式。可以参考有关标准试试。
第2楼2010/09/23
也请参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100920/2800319/
cjf06301
第3楼2010/09/24
好像没有气质连用做丙烯腈单体的标准吧!只看见有GC做丙烯腈单体的国标
