【转帖】元素分析仪
综合仪器采购
  • 电脑红外全能联测多元素分析仪、电脑多元素一体化分析仪器是国内最先进的一款多元素联测分析仪,其对性能、质量及精度的要求完全达到了国际化标准,而投资的总价即实在又超值!
  • 该帖子已被版主-luxw加10积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 乐果
    第1楼2010/09/23
    电脑多元素一体化分析仪器
      技术参数   测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢铁中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Re、Mg、Fe、   Cu、Al、V、W、Ti等常见元素为例)   碳:0.001—10.00% 、 硫: 0.0005—0.5000% 、   锰0.10~15.00%、 硅0.10~5.00%、 磷0.005~0.80%、   铬0.01~25.0%、 钼0.101~6.00%、镁0.010~0.100%、   镍0.010~30.0%、 稀土0.01~0.100%、……   如改变测试条件,该范围可相应扩大。   ◇ 分析时间:五分钟左右(红外分度+比色)   ◇ 分析误差:优于GB223.3~5~1988、GB223.68~69-1997等国家标准   ◇ 分析方法:碳硫采用红外光度分析方法;其他多元素采用机外溶样,光电比色法,波长范围400~800nm   电脑控制连续可调。   ◇ 标样曲线:多元素部分记忆贮存99条曲线(可根据用户需要任意增加),采用回归方法,建立曲线方程。   ◇ 输入输出方式:品牌电脑控制、数据导出的格式可根据实验室要求任意设置,打印机输出。   主要特点   ◇ 品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。   ◇ 碳硫分析采用红外光度分析方法,显著提高分析精度。   ◇ 采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数,自动化程度高,定量加液准确可靠,试剂量少等特点,提高了分析的准确度和精密度,能直接显示质量分数并打印。   ◇ 在国内首创元素分析仪用衍射光栅数码电机波长可调光学系统。产品采用可由计算机控制的元素分析仪专用的衍射光栅单色体,实现波长数码可调,即任意输入所需波长,光学系统即调整至指定波长,从而使产品可以实现由计算机控制,根据被测材料元素的要求,方便的迅速设定所需波长,可用于钢铁、铜铝等各种金属、非金属材料及其合金的多种元素分析。   ◇ 衍射光栅数码电机波长可调光学系统,提高了波长调整的步进精度,可以达到优于1nm的水平。   ◇ 产品智能化水平大幅提高,操作者可以在选择所测元素后,产品即自动调整至检测该元素所需的波长,为产品的推广使用,提供便利。   ◇ 采用计算机实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数,自动化程度高,首创元素分析仪不定量称样功能,准确可靠,方便用户操作。   ◇ 可快速更换不同厚度比色杯;   ◇ 采用冷光源专利技术、进口光电元件,自校零点和满度;   ◇ 电子天平联机不定量称样,计算机自动读入重量或人工键入可选,方便分析操作。   ◇ 系统稳定性好,抗干扰能力强,分析结果准确、可靠。   ◇ 硫滴定加液采用专利无电极控制专利技术,采用专利防崩塞技术,有效降低故障率;   ◇ 分析结果可长期大量保存,并可进行产品质量跟踪分析。   ◇ 可记忆贮存99条曲线(可根据用户需要任意增加),采用回归方法,建立曲线方程。   ◇ 机外溶样、操作方便,没有阀门和管道老化,延长使用寿命。
  • 乐果
    第2楼2010/09/23
    金属多元素分析仪  金属元素分析仪是国内一款新型的综合性分析仪,一台仪器可满足碳钢、合金钢、不锈钢、灰铁、球铁、耐热钢、玛钢、耐磨钢与铸铁等材料中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量、Co等元素含量的检测,建立了功能强大的数据库,用于分析结果数据及工作曲线的储存和查询,其数据的修改和曲线的增删方便。采用品牌电脑微机控制,并配备了电子天平,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。
    一、主要技术参数:
      气体容量法测碳、碘量法测硫
      1、测量范围:C:0.02-6.00%(需改变称样量)S:0.003-2.00%
      2、测量时间:45秒左右(不含取样称样时间)
      3、测量精度:符合GB223.69-97、GB223.68-97标准
      光电比色分析法
      1、量程范围:0-1.999A吸光度值,0-99.99%浓度值
      2、测量精度:符合GB223-88标准
      3、可测元素:硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、钛等
    二、主要特点:
      1、该系统由PC机控制,可完成绝大多数金属材料中元素的含量测定,系统程序的编制采用目前时尚的可视化编程语言,因此系统的功能强大,界面友好。
      2、系统在分析过程中,零点和满度自动跟踪,并由PC机进行辅助定标,保证了测量精度。系统的操作简单快捷。
      3、电子天平和系统联机,实现了分析过程的不定量称样,提高了系统的分析速度。
      4、系统建立了功能强大的数据库,用于分析结果数据及工作曲线的储存和查询,其数据的修改和曲线的增删均十分方便。
  • 独钓寒江雪
    第3楼2010/09/23
    运行成本如何?
    操作是否简单?
  • 乐果
    第4楼2010/09/23
    电脑多元素分析仪  是国内较新型的一款多元素分析仪,可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。共五个大通道,每个通道各有三十个小通道(可储存30条工作曲线),原则上共可检测150个元素,品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。
    主要技术参数
      ★测量范围:(以Mn、P、Si、稀土、Mg等为例)
      Mn:0.010~20.500% P:0.0005~1.0000%
      Si:0.010~6.000% ΣRE:0.010~0.500%
      Mg:0.010~0.200% Cr:0.010~38.000%
      Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.000%
      Ti:0.010~5.000%
      ★测量精度:符合GB/T223.3-5-1988等标准
      ★比色时间:2秒
      若改变测试条件,测量范围可相应扩大
    主要特点
      ★是国内较新型的一款多元素分析仪,可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。
      ★采用品牌电脑微机控制,中文菜单式操作,台式打印机打印分析结果;
      ★每台仪器设有五个大通道 ,每个通道可贮存30条工作曲线,每条工作曲线可检测一种元素含量,原则上共可检测150种元素含量。
  • 乐果
    第5楼2010/09/23
    有机元素分析仪
    应用范围
      节能减排:燃料、煤、油品成分分析;
    [/url][url=http://baike.baidu.com/image/4651a712c7a4668bc3fd78ba]
    CE-440元素分析仪
    环境监控:混合肥料、废弃物、软泥、淤泥、矿泥、煤泥、沉淀物、肥料、杀虫剂和木料、固液垃圾。
      地质材料:海洋和河流沉积物、土壤、岩石和矿物。
      农业产品:植物和叶子、木料、食物、乳制品(如牛奶)。
      化学和药物产品:精细化工产品、药物产品、爆炸物、催化剂、有机金属化合物、聚合物、合成橡胶、皮革、纤维材料和纺织产品。
      石油化工和能源:煤炭、石墨、焦碳、原油、燃料油、石油、汽油添加剂、润滑油、油品添加剂。
      物理性质:水泥、陶瓷、玻璃纤维、轮胎、燃料、色素、建筑材料、绝缘材料。
    主要特点
      独特的水平燃烧系统,没有样品的沉积,大大降低了连续做样由于样品沉积带来的误差.
      专利的动态燃烧和静态燃烧技术,使得所有样品都能够燃烧充分,从而得到可靠的数据.
      独有的静态检测技术。
      唯一一台采用独立的三组热导检测器,单独测量各个元素含量,使得该仪器具有非常好的线性响应及超高的精密度和准确度。
      分析速度快 – 每次样品分析时间少于5分钟。
      C/H/N/O/S的精度都能够同时满足0.1%精度要求.五种元素都采用先进的热导检测技术。
      试剂,载气消耗量少 – 节省成本费用,平均一次做样成本最低。
    仪器原理
      杜马斯高温分解原理。
    仪器简介
      美国CE-440型有机碳氢氮氧硫元素分析仪(CHN O S)的分析范围包括化学和药物学产品、精细化工产品、药物、肥料、石油化工产品 ,橡胶、塑料、高分子材料及添加剂、建筑和绝缘材料、煤、固体废弃物等。被广泛应用于化学、化工、制药、农业、环保、能源、材料等不同领域的研究分析。
      由于该有机元素分析仪采用先进的杜马斯高温分解原理,静态燃烧与动态燃烧完美结合,使得CE-440具有超高的精度和灵敏度,在科研、环保、化工、煤炭等行业都有广泛的用户群,并享有很高的声誉。
    技术参数
      操作模式:CHN,CNS,N,S,O
      测定范围:C: 0.002-50mg abs.(or 100%)
      H: 0.001-30mg abs.(or 100%)
      N: 0.001-10mg abs.(or 100%)
      S: 0.003-50mg abs.(or 100%)
      标准偏差:≤0.1%
      样品称样:0.001~500mg
      进样器: 64位全自动进样器
      分解温度:950~1200℃(锡容器燃烧时达1800℃)
      气体纯度:He:99.995% ( 纯度 ) O2:99.995% ( 纯度 )
      测量值输出:PC机屏幕显示与打印机打印出完整的元素的百分含量
      数据接口:V24/R232C标准接口
      电源: 110/220V,50HZ
  • xt025
    第6楼2010/12/14
    是啊!现在NJQ-9型电脑多元素一体化分析仪就是最先进,通道最多的一款,而且各种元素都可以不定量称样检测,方便实用。
    乐果(zxm-1980) 发表:电脑红外全能联测多元素分析仪、电脑多元素一体化分析仪器是国内最先进的一款多元素联测分析仪,其对性能、质量及精度的要求完全达到了国际化标准,而投资的总价即实在又超值!
