综合仪器采购
第1楼2005/11/22
1万元左右的恒电位仪,那只能是买国产的了,我觉得你就买上海雷磁的仪器吧,性价比较好。
第2楼2005/11/22
没看到雷磁有恒电位仪阿?
第3楼2005/12/06
1万元左右的恒电位仪还要求能够接到电脑上,恐怕有些困难,原因如下:能够连接到电脑上的恒电位仪价格绝对超过1万(到目前为止我还没见过低于1万的);1万元左右的恒电位仪很少有能够连接到电脑上的。解决方案是:1.增加预算。就是多加钱可以买到。2.降低要求。就是不要连接到电脑上的。
第4楼2005/12/10
一万以下的却是比较难买!两万的还可以,国产的有!
第5楼2005/12/10
两万的还可以
第6楼2005/12/12
准备自己买数据采集卡 自己组装就可以
第7楼2005/12/14
这倒是。看你的要求了,买一个国产的恒电位仪,4-5千大洋,然后买一个数据采集卡,1千大洋,再自己编一套程序,1-3个月。把数据采集卡的输入接口接到恒电位仪的数字输出接口上,手动调整恒电位仪的旋钮、按钮等等,应该可以记录数据。不过这中间可能会出现这样或者那样的问题,需要你耐心去解决。出问题是必然的,不出问题才奇怪呢。所以提醒你:做好心理准备,不要到出问题的时候埋怨恒电位仪质量不好啊、数据采集卡不行啦等等。
第8楼2005/12/22
买后请传个说明书给我,这个仪器好用!s000m@163.com谢谢!
第9楼2006/01/05
呵呵,说到数据采集卡,我记得上海正方的设备还可以,采集卡是windows编程的,可以连接电脑,虽然不能直接控制恒电位仪,但是总好过自己编程序了。我记着当时全套配下来,恒电位仪+简单函数发生器+数据采集卡+8通道电池充放电仪一共花了15000块,好像还送了一台电脑。不过那是02年的事情了,当时本来想买一台Autolab的PG30的,后来老板舍不得,就改成国产组装了。谁成想就在我刚毕业,课题组的头手里剩下来一笔钱,二话不说就订了一台PG30,而且是最全的那种配置,该配的零件都有了,什么FRA2、积分器等等的。
第10楼2007/07/07
还是看看上海精胜科学仪器公司的吧 http://www.zgkx17.com/sortdetail.asp?id=1093 http://www.zgkx17.com/
