红外光谱(IR)
第1楼2005/11/21
在我看来有点困难.??
第2楼2005/11/22
单从理论上来说,好象是可以。不过这么多的成分的话集体实施起来就很困难,采用与GC等联用技术可能会好一些~~
第5楼2005/11/22
因为气体中含有各种醛类,苯类,酮类,吸收峰应该会叠加在一起吧,而且醛类所占的百分比很小,大概1%量级。这样能测出来吗?实验室现在有气象色谱仪,只是没有测醛类的柱子,我的想法是给老板解释不能用红外光谱测量的原因,然后买气象色谱的柱子。哪位大侠给个专业的说法啊,即测量操作上存在哪些不容易克服的困难和测量结果的误差大到什么程度。谢谢各位!!
第6楼2005/11/22
我认为boywy000提的建议是可行的.恕我直言,根据您介绍的情况,看来你的老板对检测你的样品的方法学不太熟悉.你的样品用GC-MS比较好,对于小分子化合物,MS数据库一般都可以联机检索到的,比较方便.GCMS也可以定量的.IR的功能就显得弱一些.不知你老板认为IR可以的根据是什么?他作过类似的分析工作么?
第7楼2005/11/22
你的老板是谁呀?红外光谱鉴定官能团很有效,但在定量方面却存在很多困难和问题,除非是采用气相和红外联用技术。而且气相色谱肯定有分离NOx,CO,CO2,碳氢化合物,甲醛,乙醛,丙酮等气体的柱子,好象也并非就得用红外检测器。
第8楼2005/11/22
我老板没用过IR,估计是想当然觉得。我之前也不是搞分析的,最近把测量原理和使用说明看完以后才发现不太可行。我想理论上可以不见得操作上可行吧,照目前的文献看来,主要是采用气相色谱或高效液相色谱来做。照我的理解,IR主要是用来定性分析的吧,定量分析还是上述两种比较实用?
第9楼2005/11/22
不是学分析总是学过化学的吧,红外做定量明显是浪费时间,要不然GC-MS是用来干吗的啊
第10楼2005/11/22
呵呵 我也不是学化学的 本科热能动力工程 现在做的课题需要测定燃烧产物中气体的成分组成,所以用到这个。之前根本一窍不通。
