利用信息论知识,小张让小师妹答应了那件事。
  • myoldid
    2021/08/05
    好好学习
其他色谱仪综合讨论
  • 注:以下故事纯属虚构,如有雷同,实属不幸。
    前言:某天上午,小张正在实验室摸鱼,看仪器信息网的第14届原创文章,这时电话响了。小张一下就激动了,是小师妹的。对,就是那个单身小师妹,而自己也是条狗,嘿嘿嘿……接起电话,小师妹很着急先开口:师兄,救急啊,我遇到大难题了。小张说:怎么了?啥难题?师妹说:”主任给我出了个难题,给了我64只试管,里面63支是客户的同一样品A,另一支是客户的另一样品B。收样工作人员把标签全整掉了,不知道这64个样里哪个是B。A和B可以同时用色谱检测,检测时间30min,现在又只有一台仪器可用要在最短的时间内找出这个B。最好今天就找出来,成功的话就让我当组长。师兄快帮我想想办法。”。小张听了后,心里窃喜,知道自己机会来了。就告诉师妹:“这个没问题,我能指导你完成这个任务。完成后,你能答应我一件事吗?”。师妹这时心跳一下就加快了,脸上浮现出红晕,脑子里呈现了小张伟岸的身形,回忆起自己刚刚大学报道迎新时师兄帮自己搬行李,后来帮自己分析选课,帮自己占位子,买早饭,毕业后利用上班时间和资源辅导自己做毕业设计……虽然没说,但自己能感觉出来那个意思。就怯生生的问:“什么事情呀?”。小张说:“先搞定任务吧。”
    1. 小张建立一个新的excel文件,在A列从0,1,2…..63填充64个数字,然后在B列输入”=DEC2BIN(A2)”,再填充,将64个数字转换成二进制。再在C列输入”=TEXT(B2,"000000")”,填充,将B列的二进制补足8位。如图1
    图1 创建2进制
    2. 在D,E,F,G,H,I这6列,利用mid函数分别取C列的第1,2,3,4,5,6位,同时对这6列编号编为”14,届,原,创,大,赛”。也就是D列对应C列的第一位,E列对应C列的第二位….I列对应C列的第六位。如图2
    图2 拆分的2进制
    3. 再仅筛选D列数值为1的行,找出对应的数字32,33,34…..把这些数字记下来;同理再仅筛选E列数值为1的行,找出对应的数字。再依次筛选余下的几列,找出对应的数字。如图3,图4
    图3 筛选D列
    图4 筛选E列
    4. 通过6列的筛选,最后得到一个各列中为1对应的数字的表,如图5
    图5 筛选结果
    5. 表整好了,小张联系师妹。让她把64支管子编号,编为0-63号。然后取6个容量瓶,编号编为”14、届、原、创、大、赛”,然后在”14“#容量瓶中加入图5中对应数字试管的样品,也就是32-63号样品。”届”#容量瓶中加入16- 31,48-63号样品。同理在其他几个容量瓶中加入对应编号的样品。这样最终就有6个样品。然后对这6个样品上机分析。
    6. 小张告诉师妹:现在已知A,B样品的保留时间,待6个样品进完后,只需要知道是哪几个容量瓶对应的谱图出现了样品B的峰,就可以知道哪个样品是样B了。师妹半信半疑的问:这是啥原理呢?小张说: 641所需的信息就是log2为底64的对数,结果就是6,需要6比特的信息就够了,所以只需要6只容量瓶。快去做吧,等你结果……
    7. 4个小时后,师妹告诉小张,出现了B峰的容量瓶是””这4个瓶子,小张看了下图5,告诉师妹,是15号样品,因为只有15号样品是在””这4个瓶子中都出现,同时”14”两个瓶子中没出现的。你再进一针15号样确认一下就相信了。
    8. 30min后,师妹兴奋的告诉小张,哇,师兄,你太厉害了,果然是15号。我这就把结果告诉主任,让他升我当组长。小张回复到:恭喜你啦,可以升任组长了。师妹羞答答的回复:这个问题搞定了,那师兄你让我答应你什么呀?然后期待那几个字。小张此时很紧张,害怕说出那句话,师妹不同意。但此时已骑虎难下,结结巴巴的问:能和我一起参加原创大赛吗?顺便帮我点个赞,留言评论下。好,嘟嘟嘟…”
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/05
    关键时候掉链子,小师妹整个人心情都不好了
  • 牛仔
    第2楼2021/08/05
    你个泼猴!人都定住了,你去摘桃了
    第4楼2021/11/13
    这样也行,楼主的方法真好。
