【求助】AFS测砷灵敏度下降-问题已解决
  • happy爱米粒
    2010/09/24
原子荧光光谱(AFS)
  • 最近使用AFS测砷时,发现仪器灵敏度下降了很多,标准曲线没问题,用之前标准品和刚配标准品都呈线性,可能是灯的原因吗?如果灯能量不够,怎样能观察出来呢?我们因为没有新灯,所以没法作比较,有经验的版友请指点一二。谢谢
    原因已经找到了,谢谢各位版友的帮助,是我更换了还原剂管线的问题,前段时间因为还原剂入口管线漏夜,更换了新的管线,内径是1.14,而之前使用的是1.52,,管径变细可能导致单位时间内还原的氢化物浓度降低,影响了仪器的灵敏度.
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励!
  • 青林
    第1楼2010/09/24
    仪器不会显示灯的信息吗?楼主找找说明书,应该有的
  • sunmei
    第2楼2010/09/24
    我们仪器上是可以显示灯能量的。
  • happy爱米粒
    第3楼2010/09/24
    显示有能量,但是没法判断灯能量高低啊,也看不出使用时间
    sunmei(sunmei) 发表:我们仪器上是可以显示灯能量的。
  • happy爱米粒
    第4楼2010/09/24
    灯的说明书吗?好像没有,仪器也没有显示灯使用时间等信息
    青林(wyqql2060) 发表:仪器不会显示灯的信息吗?楼主找找说明书,应该有的
  • coffee8
    第5楼2010/09/24
    楼主仪器是什么型号的呀?
    有些软件可以显示灯能量的
  • coffee8
    第6楼2010/09/24
    楼主是突然发现灵敏度下降的吗?
    不一定就是灯的问题
    有些时候其他因素也会导致灵敏度下降
    看看你的其他什么条件有没有改变呀?
  • 水星
    第7楼2010/09/24
    我发的原子荧光百问解答里好像有,楼主自己找找,我没记住
  • happy爱米粒
    第8楼2010/09/25
    就是某一天突然就下降了,再也没上来,呵呵,其他条件都是之前的,没有改变过,现在基本排除标准品的问题,今天再换一下还原剂试试,原子化系统正常
    coffee8(coffee8) 发表:楼主是突然发现灵敏度下降的吗?
    不一定就是灯的问题
    有些时候其他因素也会导致灵敏度下降
    看看你的其他什么条件有没有改变呀?
  • happy爱米粒
    第9楼2010/09/25
    谢谢,我找找看
    PS:原因已经找到了,谢谢各位版友的帮助,是我更换了还原剂管线的问题,前段时间因为还原剂入口管线漏夜,更换了新的管线,内径是1.14,而之前使用的是1.52,,管径变细可能导致单位时间内还原的氢化物浓度降低,影响了仪器的灵敏度.
    光谱小卒(woshibengburen) 发表:我发的原子荧光百问解答里好像有,楼主自己找找,我没记住
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:及时反馈信息!
  • sunpengwjh
    第10楼2010/09/25
    谢谢楼主及时和大家分享经验!
