原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/10/15
你配标准的试剂包括水要样品的一致
第2楼2004/10/16
试剂,水是一致的啊.样品空白显示出来的值低于标准空白,可是,把样品空白直接当成样品做的话,还是有2ug/L的浓度,试问,这样的样品空白高不高?是不是可以用现在用的消化液消化?
第3楼2004/10/16
不高,可以的
第4楼2004/10/17
我做产品里的砷出现过这种情况,样空的值是-10左右.
第5楼2004/10/18
我的也是那样的
第6楼2004/10/18
这种情况经常出现不过不会差的太多
第7楼2004/10/18
我现在用的试剂除了HCL是优级的其它的都是分析纯你们说可以用用那我就不用申请头我给我们买优级纯了不过如果我想做血铅的话,这批试剂是否还是可以呢
第8楼2004/10/18
不好断句
第9楼2004/10/19
不可以,绝对不可以
第10楼2004/10/19
_______________________我对仪器的数据处理感兴趣,不理解的是既然样品空白显示出来的ABS值低于标准空白,为什么还有2ug/L的浓度,应该出负浓度了吧。如果方便的话,请把标准和样品两组数据发到我的信箱:zhujx@online.sh.cn.谢谢。
