有水有渝
第1楼2010/09/24
楼主能把你的色谱条件说明一下吗?
xue2009
第2楼2010/09/24
因为离子对试剂是会和硅羟基发生作用的,所以走基线是要比较长的时间才能平衡好,保留时间不断提前的原因有很多,排除了流动相的问题最有可能是样品比较脏或者使用离子对试剂,它们占据了较多的硅羟基结合位点,导致样品和硅羟基的结合变弱,使得保留时间提前。
〓猪哥哥〓
第3楼2010/09/25
离子对试剂抢夺羟基位点需要一定的平衡时间,平衡时间不够,结合点为完全,重现性不好
yukai234589
第4楼2010/09/25
离子对试剂是三已胺,和硅羟基作用,意思是三已胺和硅羟基作用,保留时间提前是因为比较脏,我那都是色谱纯,还过滤了
第5楼2010/09/26
色谱条件是流动相:0.05 mol/L磷酸溶液(以三乙胺调pH至2.4)/乙腈=87/13(v/ v);流速:1 ml/min;
Vigorous
第6楼2010/09/26
用离子对试剂就是挺麻烦的,每次用之前和之后都要洗好长时间,好像是时间短离子对跟柱子的结合不均匀,重现性就差!
第7楼2010/09/28
每次用之前和之后都要洗好长时间,还有保留时间一直提前,什么原理
第8楼2010/09/28
我不是已经给你解释得很清楚了吗?
第9楼2010/09/29
它们占据了较多的硅羟基结合位点,导致样品和硅羟基的结合变弱,使得保留时间提前。我觉得应该是样品和离子队试剂结合把,我用的C18柱
小景
第10楼2010/09/29
原来使用离子对试剂会出现保留时间不断提前啊,保留时间不断提前的原因除了上面说的还有别的什么原因吗
