小虾米
第1楼2014/09/11
这个问题还真的不好回答!
richies
第2楼2014/09/11
手动进样,要用大于进样环2-3倍的体积进样才能防止扩散效应
bingwang228
第3楼2014/09/11
论坛里有关于进样和定量的帖子,可以看一下。
e_liang369
第4楼2014/09/12
自动进样器还有计量器的,不单单是进样环
a6261155
第5楼2014/09/13
好的,我去找找看。
支点
第6楼2014/09/13
自动进样器好像是可以大于定量环的体积,还是要看进样器的结构吧。
flyaway
第7楼2014/09/15
原理不一样当然使用方法也有差别
Novast兵
第8楼2014/09/17
自动进样器是可以重复进样从而使得进样的量大于定量环体积的
第9楼2014/09/17
自动进样的过程是这样的:在仪器准备进样之前是by pass的状态,溶剂从六通阀的1进6出入柱子。吸取进样时,针通过计量泵吸取所需一定量的样品至定量环内,进样瞬间针扎入底座,同时六通阀切换至进样状态,此时的流路一般是1-2-5-6进入柱子。而手动进样呢,要么进定量环的一半以下要么打入体积是定量环满体积的2至3倍防止扩散,而且手动进样要先切换阀再拔针,PS我没有用过手动进样,我觉得早该淘汰了吧。。。。。。还有一个问题就是我一直没有搞懂这个流通阀的4什么时候有液体流入废液。。。。。求大神指点
第10楼2014/09/19
我这边的好像是说用的是计量泵,并不是重复进样的概念。
