哪位大侠讲下石油硫含量测定!
  • shuxin0789
    2005/11/22
元素分析综合讨论
  • 哪位大侠讲下石油硫含量测定!
    给小弟学习学习!
  • 第1楼2005/11/22
    有专门的仪器啦!可以直接测得得!不过检测石油成分应该说许多仪器都能够用得到的!建议楼主在仪器信息网上多寻找一下,应该对你有好处!
  • 第2楼2005/11/22
    日本堀场制所有专门做石油中硫含量的机器。
  • 第3楼2005/11/22
    石油硫含量测定仪有很多,我们用的是牛津labx3500,分析速度快,但检测下限偏高。可以根据不同的分析要求选用不同的分析仪器。
  • 第4楼2005/11/28
    要根据你测量的产品和测量大致范围确定,X-荧光只能测较高含量的,较低含量可用紫外荧光法的仪器测定.
  • 第5楼2005/11/29
    石油测硫方法非常多,你可以查查相关标准。
  • 第6楼2005/11/29
    燃灯法和管式炉法是比较老的方法,也是仲裁时使用的方法,测量上限高。
    X荧光定硫和库仑法是比较新的方法,测量下限比上两种方法低很多。
    符合欧三等新标准的汽柴油不少炼厂都使用X荧光定硫,方便、快捷。
  • 第7楼2005/12/01
    ASTM D5453 紫外荧光法测硫
    ASTM D4294 X-荧光测硫
    另外用管式炉燃烧吸收后用离子色谱检测也可
  • 第8楼2005/12/02
    5ppm以上的样品可用XRF,简便,速度快,耗材是样品杯。
    1ppm以上用库仑法。缺点是有记忆效应,干扰因素比较多,对操作人员技术要求高。耗材是氩气或氮气。
    小于1PPM的样品用紫外荧光法,对于低含量的样品非常适合。缺点是有记忆效应比库仑法更大,不适合浓度高和低的样品混合使用。耗材是氩气。
  • 第9楼2005/12/12
    ASTM D4294 X-荧光测硫
    是进口的吗?价格大概多少?
    欧检测的是轻质汽油,检测范围大约是10~1000ppm
    就是希望有价廉物美的产品啊!因为导师这边扣的很紧5555
    但是微库仑仪又不好用,总是坏
  • 第10楼2005/12/14
    据我所知,石油科学研究院使用的可是伏安极谱法测定石油里面的硫!
