【讨论】分流进样衬管的选择
气相色谱(GC)
  • 请教一个问题:在用分流衬管进样的时候,如果选择不分流进样模式,效果和用不分流衬管一样吗?如果用不分流衬管而选择分流进样模式,实际的结果又是什么样?
  • 安平
    第1楼2010/09/26
    要看实际样品而定。一般可能问题不大。
  • 无可非议
    第2楼2010/09/26
    为什么要这样做呢,效果肯定是不一样的,没必要自己找麻烦吧
  • 快乐
    第3楼2010/09/26
    现在的衬管很多,设计的外形也不一样,真的很难搞明白。
  • 独钓寒江雪
    第4楼2010/09/26
    这个还真没有试验过呢,期待做过的
  • 阿宝
    第5楼2010/09/26
    分流衬管进行不分流进样操作,可以做,但是不建议这么做,以前我图省事,做过实验,就是把分流流量关死(老型号的仪器,针型阀关闭)能做,效果不是很好,峰型好丑。如果是不分流衬管,肯定不能分流进样,因为那种衬管的出口很细,被柱子几乎堵死了,没有分流流量了。
  • bigeyes705
    第6楼2010/09/26
    不知道哇!学习中……
  • 张驰有度
    第7楼2010/09/26
    好象是进样器分为分流与不分流的?衬管好像不分吧?以前有一台仪器,只要将进样器装成分流或不分流,衬管不用换就可进样分析了。
  • 戈壁明珠
    第8楼2010/09/26
    不分流衬管无法进行分流。而用分流衬管进行不分流重现性不好。不过有一种分流不分流的两用衬管,可以兼顾。但是效果也不是很好。
    gamejorry(gamejorry) 发表:请教一个问题:在用分流衬管进样的时候,如果选择不分流进样模式,效果和用不分流衬管一样吗?如果用不分流衬管而选择分流进样模式,实际的结果又是什么样?
  • 凡心点点
    第9楼2010/09/26
    不是有分流/不分流的衬管吗?
