厂商论坛
huaibeijiayuan
第1楼2010/09/26
是不是样品水分的影响,有没有扣除水分
消咳喘
第2楼2010/09/26
楼主把具体实验数据说说吧!
天马
第3楼2010/09/26
具体一点比较好分析啊
雪妖
第4楼2010/09/26
问题出现了我们先从简单的开始查起:1、标准样品配置浓度是否正确;2、样品稀释倍数是否正确;3、仪器是否漏液;一下就想到这几点将标准方法上传,大家看看
可爱宝贝
第5楼2010/09/26
这种情况我们也出现过一次,发了5批货给客户,客户反馈的情况是其中的一个批次和我们检测的相差2个百分点,复检留样还是原先的结果,还好客户检测也是合格的,要不肯定是要求退货或降价处置
老多_小多
第6楼2010/09/26
维生素A容易降解,所以标准溶液要经常标定,就算是新配置的,也要标定
第7楼2010/09/27
每次多要现配现用吗?或者保留多长时间呢?
第8楼2010/09/27
每过段时间标定一次就可以
cp_sunny
第9楼2010/10/13
方法要求是每星期一次
第10楼2010/10/13
我们还重新购买了标准品,因为维生素A不是一个是醋酸酯,一个是视黄醇吗?我们两个都试过,而且还换人做了。浓度与稀释倍数都换人计算过,没有问题的。至于漏液,就更不可能了。因为同批还测试了其他公司的产品,结果对方没有异议,唯独这个样品。
