ICP光谱
广结善缘
第1楼2010/09/26
就是嘛,那么高的基体测金属确实做不好
qianghua_ustc1
第2楼2010/09/26
试试别的方法.
百度一下全知道。。
第3楼2010/09/26
标液里面加基体?错了吧是基体里面加标。其实看你什么稀土合金的,一般有固体标准可以买到的。所以一般不用基体加标
硫酸里的小虫虫
第4楼2010/09/26
没有错的 就是在标液里加基体因为我这个是稀土合金里测试杂质元素
xiaoxun929
第5楼2010/09/27
请教楼主,用什么仪器做的,稀土合金测试杂质元素,这样的样品对仪器的分辨率还是有要求的。。。分辨率不够好,检出限也跟着升高。。。
eayu000
第6楼2010/09/27
进样的时候要不加个三通阀做?省事也准
第7楼2010/09/27
您好 我是用国产ICP做的 单道扫描~~~
popo
第8楼2010/10/05
这个应该是没有关系的吧,你应该好好检查一下加了基体之后的谱线有么有变化。单道的你们现在用的光栅是多少线的?
