老化验工
第4楼2010/10/01
这是氯化钡法测定氢氧化钠+碳酸钠混合碱中的一个步骤,目的是除去碳酸钠,测定氢氧化钠,前提是用酚酞指示剂或百里酚蓝-甲酚红混合指示剂,滴定终点是8-9,这时碳酸钡不溶解、不反应。如果以甲基橙指示(PH4附近变色),则碳酸钡会逐渐溶解并被盐酸滴定,就不能准确定量了。
另外,既然是氢氧化钠验收溶液,加入氯化钡的一个原因还在于检验其中是否含碳酸钠,如果加入钡盐后生成沉淀了,表明氢氧化钠溶液含碳酸钠(用氯化钡法或双指示剂法很快就能测定各自的浓度),你的氢氧化钠溶液配制就不合格,因为它用于酸碱滴定时,选用不同变色范围的指示剂时,如酚酞指示和选用甲基橙/甲基红指示,其浓度是不相等的!正确配制应该是配制饱和氢氧化钠溶液(除去碳酸钠,饱和液浓度约为19mol/L),取清液来稀释到所需浓度,再标定之。
