tianru的爸爸 2008/12/26
[quote]原文由 [B]zhaoyt1979[/B] 发表: 既为标准溶液深度就一定要准确且已知。不知道各位版友的标准溶液都是配制后多久重标一次。实事求是的回答。[/quote] 标准溶液需要标定吗? 校准溶液是可以标定的。 如果是校准用溶液,一般根据其稳定的有效期长短来确定:长的,如有一年的,就再根据使用是否频繁,频繁的就每个月标定一次,否则就半年一次。 如果是短的,就一个月的,就不再标了,到时间就作废。
无名 2008/12/26
没有特别规定,除了临用新配,一般三个月为周期!
活到九十 学到一百 2008/12/26
一般标准溶液有效期为两个月,所以我们一般配好后标定一次,两个月后再重新配置标定。
bin2212 2008/12/26
没有特殊的规定,主要看标液的基质,存放条件等保存,一个月,二个月,三个月都不同。要是不知道也可以根据成本一个月标一回,二个月到四个月内就长经验了大概存放时间,条件就知道了,不用时时标定了。
liangweimin 2008/12/26
这个一般有规定的,可以参照国家标准
