前处理综合讨论
Grace
第1楼2010/09/26
石墨加热消解比较慢,赶酸的时间要比微波消解慢,但要比普通的加热要好多了。还有一个测汞的时候要选择微波,不能选择石墨加热。
vergil
第2楼2010/09/28
你们是用微波是密闭式的吗?如果是敞开式的消解速度太慢,密闭式的需要二次赶酸也比较复杂。
juanbaby52
第3楼2010/09/29
不一定非得赶酸吧!标线的酸度也配高一点不就可以了吗
hoverxu
第4楼2010/09/30
这个不是很了解,希望高手来详细说明一下。
shitou840624
第5楼2010/09/30
老兄,微波不用二次赶酸吧?你们是用哪家的啊,我这边是安通帕的,不用赶酸的,消解完直接定容的,过滤就可以上机分析的。
西北苍狼
第6楼2010/10/01
赶酸对仪器比较好
chemistryren
第7楼2010/10/06
没用过石墨消解,目前是用微波消解的,效果不错。
AK-47(冲)
第8楼2010/10/07
除了仪器还有介质的问题。。一般要求赶酸的,当然有些不这样处理的话也能上机测,不推荐常时间这样做。我们都是时间来不及的个别样品。
生于八零年代
第9楼2010/10/11
基本上做微波消解就没有赶酸过。10%的硝酸浓度ICP-MS还是可以做的。
秋月芙蓉
第10楼2010/10/19
石墨消解就是湿法消化,由于在孔中消解,比一般湿法快,但消化效果不如微波强
