windeast
第5楼2008/11/19
伯虎兄说用甘露醇是有道理的。甘露醇是和硼形成络合物。
这是做工业硅当中的硼的方法,楼主可以借鉴一下。
称取0.300 0~0.500 0 g金属硅试样于30mL铂坩埚中,加入0.2mL甘露醇溶液,2~3 mL氢氟酸,然后慢慢滴加1-2mL硝酸(704mol·L ).约15min后,将坩埚置于水浴中加热慢慢蒸干。加入5mL盐酸(6mol·L ).5mL水,水浴加热溶解残渣。冷却转移人如mL石英容量瓶中,用水稀释至刻度待测。
采用氢氟酸.硝酸分解金属硅样品时,必须注意控制有关条件,否则试样中的硼容易损失。
1.溶解样品时先加入适量甘露醇溶液。加入的量,在工业硅中大概是0.5g加0.2ml甘露醇就可以了。
2.溶解样品时要控制硝酸的滴加速度,避免反应过快引起溶液沸腾。样品溶完后要在水浴中加热蒸干溶液。
