【原创】常见盐溶液的拉曼光谱检测
  • zouwenglong
    2010/09/26
拉曼光谱
  • 我想问下,比如对硫酸钠的水溶液进行拉曼检测,必须要表面增强吗?普通拉曼检测能检测到吗?
  • RamanMule
    第1楼2010/09/27
    看浓度是多少,百分级的基本没问题。
  • 该帖子已被版主-lingbo225764加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与,欢迎常来拉曼板块。
  • zouwenglong
    第2楼2010/09/28
    浓度大概在8%左右吧,普通拉曼能够检测到信号吗?
  • shengsh
    第3楼2010/09/29
    硫酸根的信号挺强的,定量测量的时候经常会用到硫酸根做外标。8%的浓度普通拉曼能检测到。
    不同的仪器响应也不一样,硫酸钠样品很容易买,自己还是动手做一下。
    zouwenglong(zouwenglong) 发表:我想问下,比如对硫酸钠的水溶液进行拉曼检测,必须要表面增强吗?普通拉曼检测能检测到吗?
  • conf106
    第4楼2010/10/05
    积分时间长点,如果信号不够强的话。应该可以啊。
  • 该帖子已被版主-lingbo225764加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与,欢迎常来拉曼版块。
  • cj1020
    第5楼2010/10/15
    可以的 如果信号不强的话 可以增加曝光时间
  • lingbo225764
    第6楼2010/10/15
    恩,狂增加积分时间,非得测出来!
  • zouwenglong
    第7楼2010/11/04
    这个我测的1mol/L 的硫酸钠溶液的结果,大家看看,有没有什么问题?谢谢
  • benma43
    第8楼2010/11/17
    恩,挺好的,就是噪声有点大。一般是看980那个峰
  • zouwenglong
    第9楼2010/11/23
    硫酸钠的其他几个峰,你们能测到吗??
