【求助】求助各位拉曼牛人---关于拉曼信号强度与样品表面的问题
  • rainycloud
    2010/09/23
拉曼光谱
  • 各位大侠好:
    我有一种材料,它发生了相变,在XRD上面看到四方相和六方相的强度,和衍射峰的数量差不多,但是拉曼光谱上六方的峰强度要比四方的强好多好多,我想问的是325nm的激发光对材料的厚度有要求吗?我的样品厚度可能达到了十几个微米,是不是这样情况下拉曼信号只是反映的样品表层?通过SEM确实可以发现样品的断面上出现了与表面不同的结构,这样能否说明我的相变是从内部开始的?谢谢大家了。
  • shengsh
    第1楼2010/09/25
    对于固体样品,拉曼反映的基本上都是激光焦点处样品的信息;如果样品透明,通过共聚焦显微拉曼可进行逐层分析。
    多采几个点平均,更具有代表性
  • 该帖子已被版主-lingbo225764加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与,欢迎常来拉曼板块。
  • xilioo
    第2楼2010/09/25
    关于拉曼,我懂一点,只能简单地给你说一下,你可以参考一下:
    第一,拉曼信号是否只是反映的样品表层的信息?拉曼信号主要反映的是激光光斑所处位置的信息,通常情况下我们把激光光斑聚焦到表层,因而拉曼信号一般反应的是表层的信息。当然了,如果你有意识地将激光光斑聚焦到样品的内部,那么它这时反映应该就内部的信息。
    第二,如果你用的是共聚焦型拉曼显微镜,针对你的样品,最好可以做一个Z方向(样品深度)上的mapping,这样能非常清楚的表现出你的样品的相变是否从内部开始。
