xing-xing
第1楼2010/09/26
而全角度里氏硬度计的诞生彻底地解决了这个问题,准确地说,全角度里氏硬度计就不存在这个问题,也就无所谓“解决”。全角度里氏硬度计在任何角度上的测量都是满足里氏原理计算出的硬度值,无所谓向上、向下或是水平,对同一个工件不同方向得出相同的测量结果,极大地提高了测量精度。全角度里氏硬度计的精度一般远高于单角度里氏硬度计的精度,尤其是在不同方向上的测量。通常全角度硬度计的精度要≤±0.3%(HL=800时),重复精度在±2HL左右。
全角度里氏硬度计不仅是一项新技术,更具有实用价值。对于多表面工件的硬度测量,特别是批量检测,工作量是很大的,不停的变换角度设置,对于单角度硬度计是一件很耗时耗力的事情,而且一旦出现疏忽,忘了设置或设置错误,测出的结果更是浪费时间,甚至还会造成重大损失。此外,对于高空作业的硬度测量,用全角度硬度计也同样会使测量过程变得更加轻松。
全角度里氏硬度计是建立在全新的理论和计算方法上的带有革命性意义的产品,标志着我国里氏硬度计的发展达到了国际领先的水平。全角度里氏硬度计是今后的发展方向,同时也意味着从此进入了一个新的发展阶段。
