liuyanning
第1楼2010/09/26
同分异构体吧
有水有渝
第2楼2010/09/26
可能是杂质与主成分在高浓度下没有分开,高浓度时的峰型如何,能不能进行峰纯度检测?
liuliuhui
第3楼2010/09/27
有可能是浓度高,其中一个峰将另一个峰掩盖了啊
Vigorous
第4楼2010/09/27
我觉得也是高浓度没分开,你用的啥检测器呀?看看峰的纯度或是光谱图
1818
第5楼2010/09/27
把高低浓度的图谱都传上来看看!!
kisskill1111
第6楼2010/09/27
双峰时两个峰的峰面积差多少?如果可以看峰纯度就看一下,我认为杂质峰的可能性小
wdl158160
第7楼2010/09/27
有可能是杂质影响,也可能是对照品分解,重新配置一个对照品在进样看看。
阿宝
第8楼2010/09/27
是不是进样体积过大导致的分叉?
独钓寒江雪
第9楼2010/09/27
这种可能性非常大
青林
第10楼2010/09/28
峰被掩盖的可能性很大,楼主,两个峰的保留时间差多少?
