xing-xing
第1楼2010/09/27
计算机系统
计算机的线路,反复出现电压骤升的情形。这些反复出现的电压骤升可能导致硬件损坏、死机、异常,而一旦得知是由于电源问题导致的,这些故障都可以迅速排除。
浪涌电流
微电子设备 耐冲击能力差受浪涌电流易使微电子设备受到损坏 浪涌电流是指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。当某些大容量的电气设备接通或断开时间,由于电网中存在电感,将在电网产生“浪涌电压”,从而引发浪涌电流。
电源系统
电源中小的浪涌也是危险的,它每天会发生成百上千次,对灵敏电路造成累积的危害
计算机设备
计算机的线路,多次出现浪涌,可能导致硬件损坏、死机、异常。
瞬变
用电系统 干扰设备的安全运行 "电压和电流在瞬态下发生的变化,瞬时态是指瞬流持续的时间非常之短,它可以在数亿分之一秒内完成从迸发到消失的 过程。高频次是指瞬流的活动十分频繁,可以说瞬流无时不有、无处不在。通用汽车公司豪斯顿实验室人员的一项测试表明,日光灯管一个简单的开关动作,就有24个瞬流产生,电压高达1200V。
增加系统的用电消耗
用电设备 导致元件老化,影响设备的使用寿命
导致设备损坏甚至系统瘫痪
电机 电机温度升高。电机的温升还由于瞬流使电感性负载电流损失增加和铜损提高而造成。实验表明,一个800周的振荡型瞬流会使铁芯材料的能耗由0.04W/lb提高到3W/lb,能耗增加的幅度为67%。常识也告诉我们,由于瞬流高压的冲击,多余的电能转换成热能,因而使电机的运行温度上升。电机温度每上升一度,大约增加4%的电耗。
电表
电表转速加快,瞬流会严重地影响感性电度表表盘的作用力矩和转速,使表盘发生阶跃式地转快。其结果,它会导致电度表对一个系统总的用电量的过度计量,此种过度计量,最高幅度可达30%。
